巩义市净宇水处理材料有限公司
主营:活性炭,水处理滤料,填料,净水材料,石英砂,海绵铁滤料,锰砂滤料,聚丙烯酰胺
怎样使用聚合氯化铝与注意事项
发布日期:2018-10-03 来源:网络 作者:巩义市净宇水处理材料有限公司
聚合氯化铝是一种高性能无较高分子絮凝剂,其分子式为A1n(OH)mC13n-mo,与其他的无机高分子相比,聚合氯化铝具有分子结构稳定、絮体大、沉降速度快、成本低、混凝效果好等优点,是目前一种不错的污水处理方法,主要用于生活污水和工业废水的处理。 聚合氯化铝含量不同对污水处理的影响:过程中的影响因素比较多,比如说水温、pH值、水利条件、投入量等,其中pH值对混凝效果的影响明显,在不同的pH值下混凝剂的水解产物有明显的差异直接影响到处理的效果。以聚合氯化铝制成的混凝剂在水解过程中会不断的产生H+,这就要求水中必须有足够的碱来中和H+。此外,投入量也直接影响到处理的效果,如果投入量不足,水中的悬浮物没有充分脱稳,就会直接影响到沉降与分离,导致处理效果下降,投入量过多,会导致颗粒超荷处于不稳定的状态,也会影响到处理效果。 聚合氯化铝怎么使用,大体上可以分为四条:
1、本产品适用一切水处理设施,包括一切大型的水处理设备,加药按求得的投加量,投加聚合氯化铝药剂为佳,并在运行中时刻注意观察调整。
2、根据原水不同情况,使用前可先做小试求得药量,为便于计算,小试溶液配置按重量体积比,一般以2~5%配为好,如配3%溶液:称PAC3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。
3、加药主要添加量:加药按求得的投加量投加,并在运行中注意观察调整。
4、匹配比例:清水=1:5左右先混合溶解后,再加水稀释至2~3%的溶液即可,低于1%溶液易水解,会降低使用效果,浓度太高易造成浪费。
聚合氯化铝在使用过程中有以下注意事项:
1、不能在强酸性或者强碱性环境下使用。
2、溶解药剂的水为自来水或纯净水,不能用污水或废水来溶解。
3、根据自己实际情况,来决定用量。
4、聚合氯化铝的溶解比例是百分之五,即1公斤的水里边投加50g的聚合氯化铝进行溶解。
5、溶药剂搅拌溶解时间为5-10min,静置溶解时间为0.8-1h。
6、加药按求得的投加量投加;加的药必须具有防腐性。
7、使用时液体产品配成5-10%的水液,固体聚合氯化铝产品配成3-5%的水液(按商品重量计算);
8、运行中注意观察调整,如见沉淀池矾花少、余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾花大且上翻、余浊高,则加药量过大,应适当调整,达到状态。
9、低于1%溶液易水解,会降低聚合氯化铝的使用效果,浓度太高易造成浪费,而且不容易控制加药量。
10、不能在强酸性或者强碱性环境下使用。
11、溶解药剂的水为自来水或纯净水,不能用污水或废水来溶解。
12、根据自己实际情况,来决定用量。
13、根据原水不同情况,使用前可先做小试求得药量,聚合氯化铝为无机高分子化合物,易溶于水,有一定的腐蚀性,应根据原水水质情况不同,使用前应先做小试,求得用药量。
