城市污水厂中的固体物质主要是胶质微粒,与水的亲和力很强,若不作适当的预处理,脱水将非常的困难。在脱水前进行预处理,使污泥粒子改变物化性质,破坏污泥的胶体机构,减少其与水的亲和力,从而改善其脱水性能,这个过程为污泥的调理或调质。污泥调理有多种方法,加药法、淘洗、加热、冷冻等,由于加药调理经济实用、简单方便,应用广泛。加药调理是通过向污泥中投加 混凝剂、 助凝剂等,而使污泥凝聚,提高脱水性能的。
1、调理剂种类
调理剂分无机调理和农业生产体系调理剂两大类,无机调理剂一般适用于真空过滤和板框过滤,而有条理则较适用离心脱水和带式压滤脱水。
(1)农业生产体系调理剂
农业生产体系合成高分子调理剂种类很多,按聚合度分为低聚合度和高聚合度两种,按离子型分为 阳离子型聚丙烯酰胺、 阴离子型聚丙烯酰胺、非离子型聚丙烯酰胺、两性离子型聚丙烯酰胺,我国用于污泥调理的农业生产体系调理剂主要是高聚合度的聚丙烯酰胺系列的絮凝你产品。与无机调理剂相比,农业生产体系调理剂用量较少,一般为0.1%-0.5%(干重),无腐蚀性。
(2)无机调理剂
有效、便宜的无机调理剂是铁盐,主要包括: 聚合氯化铝铁、聚合硫酸铁、硫酸亚铁、 聚合氯化铝、 碱式氯化铝。
投加无机调理剂后,可大大加速污泥浓缩作用,改善过滤脱水效果,但用量非常大,一般均为污泥干固体重量的5%-20%,所以滤饼体积加大。值得注意的是,若用三氯化铁作为调理剂,当污泥滤饼焚烧时还会腐蚀设备。
2、调理剂的投加量
污泥调理的药剂消耗量,因污泥品种和性质、消化程度、固体浓度不同而异,没有一定得标准。因此,目前国内外确定调理剂种类及投加量,多数是在现场或在实验室直接试验确定。一般情况下,对于城市污水处理厂污泥,三氯化铁加量为5%-10%,消石灰投加量为20%-40%,聚合氯化铝和聚合硫酸铁约为1%-3%,阳离子聚丙烯酰胺为0.1%-0.3%.
3、污泥调理效果的影响因素
影响污泥调理效果的因素很多,主要有:污泥性质、调理剂品种和投加量、调理时的环境条件等。
注:调理剂投加顺序也影响调理效果。采用铁盐和石灰调理时,一般先投加铁盐,再投加石灰,这样过滤速度快、药剂投量少。当采用无机调理剂农业生产体系调理剂时,一般先投加无机调理剂,在投加农业生产体系过分子调理剂的调理效果较好!
上一篇: 影响絮凝剂效果的主要因素 下一篇: 怎样使用聚合氯化铝与注意事项
