巩义市净宇水处理材料有限公司
主营:活性炭,水处理滤料,填料,净水材料,石英砂,海绵铁滤料,锰砂滤料,聚丙烯酰胺
活性炭的再生方法
发布日期:2019-12-16 来源:网络 作者:巩义市净宇水处理材料有限公司
 果壳炭选用优良杏壳、桃壳、核桃壳、枣壳等果壳为质料,选用炭化、活化、过热蒸气崔化等技能精制而成,外观为黑色不定型颗粒,经系列生产技能加工而成的一种活性炭。具有耐磨强度好、空位兴旺、吸附功能高、强度高、易更新、经济经用等长处,广泛应用于日子、工业、液相吸附、水质净化、气相吸附。
  果壳活性炭在运送过程中,避免与坚固物质混状,不行踩、踏,以防炭粒破碎,影响质量。
  一般液相应用中粉状活性炭更新是用加热方法来完成,多年来这种方法用于粉状活性炭的制糖业中,起初常和解吸合用,粉状活性炭在糖业中大量被吸附的农业生产体系物质先用稀NaOH溶液洗涤去除,然后用水洗碳,后用稀盐酸中和,另一种方法是将过量被吸附农业生产体系物质进行发酵。不论哪种情况,接着都进行热处理。
  后来那些预备步骤不再继续使用,粉状活性炭直接用空气在300-600℃;或用蒸汽和()二氧化碳在800-900℃氧化,活性炭厂家的木质粉状活性炭的回收得到满意的效果,其吸附容量也得到恢复。
  然而所采用的设备类型引起活性炭的进一步粉化,从而增加后来各批糖浆的困难,粉状活性炭在糖业中增加无机助滤剂,又产生了另外的问题,因为助滤剂被热更新所破坏。总的结果是人民逐渐放弃了粉碳的更新。
  对糖的精致和其它工业液体使用的宽谱型粒状活性炭的出现,要求发展更新方法,以弥补每磅粒碳的较高初期费用,已经发展了两种成功的通用方法:旋转窑和多段炉。
  椰壳活性炭在吸附剂表面上的原子与吸附质分子相互接近时,或者吸附质分子之间相互接近时,一方的分子或者是在表面上的原子,即使是无较性的,也会瞬时性地造成电子分布的不对称而形成分电较,并诱导与其相对应的原子或分子产生分电较。在这两个分电较之问,便产生微弱的舴电相互作用力。如果取其时间的平均值时,在原子或者分子之问便发生较微弱的引力,这就是伦敉分散力。
  椰壳活性炭当原子间的距离为r时,该力大体上与r_6成正比例。原子的核外电子数H越多,原子的较化能力越大(即原子量大、原子序号大的原子),伦教分敗力越大。
  椰壳活性炭除了伦效分散力相互作用以外,另一个微弱的相互作用是偁较子相互作用.表面上的负电性(电子的亲和性)不同的原子化学结合在一起时.电子的分布偏向负电性大的原子一方。
70
